Efectos de imagen
La función de efectos de imagen permite realzar con facilidad imágenes importadas (mapas de bits), recursos de imagen, encuadres, texturas de imagen y fondos de Renderworks basados en imágenes. No es necesario ejecutar un renderizado completo que lleva tanto tiempo, ni tampoco exportar la imagen a un programa externo para manipularla. Puede escoger elementos múltiples a la vez para ajustarlos. Entre los estilos de encuadre se incluyen efectos de imagen. Si los configura según el estilo, los efectos se aplican a todos los encuadres donde usa ese estilo. Si necesita editarlo, debe hacerlo en el cuadro de diálogo Editar estilo de encuadre.
Use la herramienta Cuentagotas para Transferir atributos, incluyendo efectos de imagen, entre mapas de bits o viewports.
Pasos para ajustar efectos de imagen en un mapa de bits, recurso de imagen, imagen importada o encuadre seleccionado:
Haga uno de los siguientes:
Al importar un archivo de imagen, haga clic en Efectos de imagen desde el cuadro de diálogo Opciones de importación de imagen (consulte Importar imágenes).
Seleccione un objeto de mapa de bits, seleccione Aplicar efectos de imagen y luego haga clic en Efectos de imagen desde la paleta Información del objeto.
Al crear recursos usando una imagen, haga clic en Efectos de imagen desde el cuadro de diálogo Opciones de importación de imagen (consulte Crear recursos).
Una vez que un recurso de imagen existe, haga clic con el botón derecho en él desde el Administrador de recursos y seleccione Editar efectos de imagen desde los Menús del visualizador de recursos.
Al modificar propiedades de viewport o un estilo de viewport (consulte Propiedades de viewport o Creación y edición de estilos de encuadre), seleccione Aplicar efectos de imagen y luego haga clic en Efectos de imagen desde la paleta Información del objeto o el cuadro de diálogo Editar estilo de viewport, o seleccione Editar efectos de imagen desde el menú de contexto. Debe renderizar el encuadre con el modo Matizado o con un modo de Renderworks.
Al crear un matizador de color basado en imagen (consulte Usar una imagen en un matizador de textura), haga clic en Efectos de imagen desde el cuadro de diálogo Editar color de imagen.
Al crear fondos de imagen, haga clic en Efectos de imagen desde el cuadro de diálogo Editar imagen de fondo (consulte Crear fondos de imagen).
Se abre el cuadro de diálogo Efectos de imagen.
Parámetro |
Vista previa |
Úselo para mostrar la imagen o el encuadre y para previsualizar los cambios. |
Opciones de configuraciones guardadas |
Consulte Uso de los conjuntos guardados para guardar y aplicar configuraciones guardadas. Varios valores predefinidos predeterminados están disponibles. Los valores predefinidos predeterminados no pueden ser eliminados. |
Exposición |
Ajusta la cantidad de luz en la imagen; izquierda es más oscuro y derecha más claro.
Contraste |
Ajusta la diferencia relativa entre áreas más claras y más oscuras. Aumentar el contraste (hacia la derecha) hace que la diferencia entre áreas más claras y más oscuras sea más pronunciada, mientras que disminuir el contraste (hacia la izquierda) puede agregar un efecto deslavado, con áreas claras más oscuras y sombras más claras.
Resaltes |
Úselo para ajustar solamente el brillo de las áreas claras. Izquierda son áreas claras más oscuras y derecha son más claras.
Sombras |
Solo ajusta el brillo de las áreas oscuras. Izquierda son áreas oscuras más claras y derecha son áreas oscuras más oscuras.
Saturación |
Ajusta la intensidad de color de la imagen. Izquierda son colores más apagados y derecha son colores brillantes.
Temperatura |
Ajusta el balance rojo/azul de la imagen. Izquierda es más frío y más azul y derecha es más cálido y más rojo.
Difuminado y nitidez |
Ajusta los bordes dentro de la imagen. Izquierda es más difuminado y derecha es más nítido.
Sepia |
Agrega tonos sepia a la imagen; mover el control deslizante hacia la derecha para agregar más sepia.
Bordes suaves |
Agrega bordes suaves alrededor de la parte exterior de la imagen, similar a una fotografía antigua. Mueva el control deslizante a la derecha para aumentar el efecto.
Nivel automático |
Determina las configuraciones ideales para la imagen y las ajusta automáticamente.
Invertir colores |
Automáticamente invierte los colores en la imagen, como en un negativo; blanco se convierte en negro, rojo en cian, azul en amarillo, etc.
Restablecer |
Restablece todos los controles deslizantes a sus posiciones predeterminadas, y establece los colores de vuelta a normal si fueron invertidos, deshaciendo cualquier cambio. |
Vista previa |
Haga clic para ver una vista previa de los cambios para una imagen o un encuadre en el dibujo (no es aplicable al importar una imagen). |
El área de la vista previa muestra los cambios a la imagen o el encuadre a medida que los controles deslizantes son ajustados. Haga clic en Vista previa para ver los cambios en el dibujo para una imagen o viewport existente.
Haga clic en Aplicar.
Cuando se accede a efectos de imagen desde la paleta Información del objeto, los efectos pueden ser activados y desactivados haciendo clic en Aplicar efectos de imagen.
